提高压铸模具钢材使用寿命的方法
查看: 143|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-6 11:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸模具钢材是用于压铸模具的一种钢材产品,它的质量对于模具质量起着很大的影响。而且,我们在使用压铸模具钢材的过程,为了减少企业的生产成本,我们应该如何提高压铸模具钢材的使用寿命呢?
      提高压铸模具钢材使用寿命的方法:
      1、热处理。
      压铸模具钢材通过热处理后,可以在一定的程度上改变材料的金相组织,保证其所需的强度、硬度、稳定性、抗热疲劳性能、材料的切削性能等。
      目前,使用压铸模具钢材一般都是采用H13钢,是一种以合金元素铬为主的热作模具钢,它具有良好的韧性、热疲劳抗力、抗氧化性等,经过适当的表面处理,其使用寿命可达到相当高的水平,因此通过热处理,以及运用先进冶炼工艺提供更多的高纯度压铸模具钢材,是今后的方向。
      2、表面强化处理。
      对压铸模具钢材的表面进行强化处理,是目前延长压铸模具钢材使用寿命最有效、最经济的一种方法。
      其表面强化主要有三种,一是不改变表面化学成分,有激光相变硬化等;二是改变表面化学成分,渗氮等;三是表面形成覆盖层,气相沉积技术处理等。
        一般情况下,我们可以通过调整一般热处理工艺可以有效地改善钢的强度和韧性,而且采用不同的表面强化处理工艺,可以适宜的心部性能相配合,赋予其模具表面高硬度、耐磨耐蚀、抗咬合、低摩擦系数等许多优良性能,使得压铸模具钢材的使用寿命可以提高几倍甚至几十倍。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
