在 活塞杆压缩机中,无油润滑压缩机多种多样,对机器造成的危害程度也各不相同,在零部件相对润滑的部位,如活塞环与气缸、主轴承、连杆大头轴瓦、连杆小头衬套都需要润滑,在润滑过程中,容易发生零部件失效、堵塞、密封不良等多种故障。 所以,作为压缩机用户,应该找出其故障原因,设计相关的防止故障的措施,确保压缩机的安全运行。活塞式无油润滑压缩机的安装、维护与故障分析等基本上和有油润滑压缩机基本相同。不同的地方是无油润滑采用的是固体润滑的活塞环、导向环和填料这些零部件的故障将直接影响压缩机的性能。 其中,凡是使用PTFE材料制造活塞环的无油润滑活塞,都应使用与活塞杆相同材质制造的导向环。因为其导向环的功能是防止活塞与气缸镜面直接接触而磨损,并具有导向作用,同时大队卧式或角度式压缩机气缸起到支承活塞和活塞杆重力的作用。如果导向环安装在活塞头部位置, 精密活塞杆进至止点时导向环可越出活塞行程,部分进入气阀阀孔通道。无切口整圈导向环允许有2/3环宽越出;有切口整圈导向环允许有1/3环宽越出。
