纳米融合油墨引领纸箱印刷质量
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-4 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
            在纸箱的印刷过程中,油墨材料对产品的印刷质量起着决定性作用。那么下面来先容一种新油墨,可以对晋升印刷质量有所匡助。
    纸箱的面纸印刷离不开油墨,采用传统工艺出产的油墨在使用中难免存在这样或那样的弊病,直接或间接影响了纸箱的出产效率和质量。如普通油墨在出产工艺中一般需要添加表面活性剂来降低连接料的表面张力,使得各分子之间增加亲和力。
    而纳米微粒本身就有较好的表面润湿性,它们吸附在油墨中颜料颗粒的表面,使得油墨的亲油和润湿性明显进步,可较好地进步油墨的印刷适性。所谓纳米微粒是指金属类及其氧化物粒子、非金属类粒子,包括有机粒子或无机粒子。纳米微粒成分和特性的不同,制成的油墨特性也就有一定的差异。纳米金属微粒可以将各种波长的光线全部吸收,而其自身呈现玄色,但是对光有散射作用。所以,添加金属纳米粒子的油墨就具有更高的纯度和密度,这是加入一般材料所不能达到的工艺效果,这是实际表现的基本规律。利用高新技术将树脂、颜料、填料等制成纳米级材料,还可达到减少颜料用量而油墨遮盖力不下降的效果。要是加在UV油墨中,还可加快其固化速度,有效避免墨膜泛起收缩起皱弊病。
    此外,半导体纳米粒子表面经化学润饰后,粒子附近的介质可强烈影响其光学机能,将其加入黄色和青色油墨中就制成纳米油墨,可增加黄墨和青墨的纯度,使印品色彩更加鲜艳,层次更丰硕,图像细微的层次显著增强,并可进步印迹的耐晒、防变色机能。因为纳米油墨中的各种原料成分都是由纳米微粒构成的,它们的分子组织越小其平均度、活动性就越好,对印版的摩擦系数也就越小,这样有利于防止或减少印刷过程中泛起的糊版、脏版、掉版等质量故障现象,从而较好地进步纸箱产品的印刷质量。
    更多内容:二手纸箱机械厂家  http://www.xjzxsb.com   更多产品  http://www.xjzxsb.com/class.asp   esun4
