oca真空贴合机操作规程
查看: 202|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-4 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,我们在使用oca真空贴合机时,对于它的操作规程必须予以重视。因为,不正确的操作规程,轻则有可能会影响产品的良品率以及生产效率,重则有可能会缩短oca真空贴合机的使用寿命以及生产安全。那么应该如何正确操作oca真空贴合机呢?下面就由小型贴合机厂家嘉昇隆来为大家分享一下:
      oca真空贴合机操作规程:
      1、开机前,要检查电源,气源及真空泵各处连接是否正常;胶段刮刀与上胶轮是否脱离;各传动轴、传动链、传动皮带是否有无障碍物卡住等。
      2、通上电源后,检查各项设备是否可以正常运行。
      3、在真空环境下,应将彩色滤光片基板与薄膜晶体管基板进行对位贴合,以此来完成贴合过程。
      4、将调速器调到所需贴合的温度、速度、压力,然后等温度达到适定温度时开始放衬。
      5、放衬时,表面衬温度一般在175度,压力为0.25MPA;树脂衬温度一般在170度,压力为0.3MPA。
      6、oca真空贴合机在运行过程中要经常检查贴合的牢度,保证达到质量标准。并且工作结束后,要对oca真空贴合机进行降温、减速、减压处理,并打开自动降温开关。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
