电泳漆是广泛应用于五金涂装中的一种新型的的涂料,我们若想要得到好的涂装效果,那么,就离不开一款好的电泳漆产品。但是,由于目前市场销售的电泳漆的种类繁多,产品质量也参差不齐,导致很多的朋友在选择电泳漆时都不知道从何下手。那么您知道怎么选择电泳漆吗?下面跟随飞扬小编一起来看看吧。 选择电泳漆应考虑以下方面: 在电泳漆的使用过程中,电泳漆自身的品质稳定性是相当重要的,其直接关系着用户电泳涂装产品的质量稳定性!否则,一批不合格的电泳漆将可能严重导致用户停产而造成重大经济损失!一般来说,电泳漆的品质稳定主要体现在品质保证与批次一致性方面。 2、电泳漆涂膜性能: 主要包括有颜色、外观、膜厚、硬度、光泽度、附着力、柔韧性、耐水性、耐酸性 、耐碱性、耐候性、耐盐雾性、冲击强度……等等。 选择电泳漆,就要选择一个好的电泳漆厂家。因为他们有实力、有研发能力、有售后技术服务团队,不会像市面上进行销售电泳漆的中间商那样,当生产出了问题,只能凭经验解决,或者根本解决不了问题。而有实力的电泳漆厂家则不一样,他们具有丰富的电泳涂装一线经验与完善的检测仪器设备,可以根据生产现场所出现的实际问题来正确判断、对症下药,迅速、有效地进行调整,提供有效的解决方案。 4、被涂工件的要求: 选择电泳漆产品时,还需要考虑被涂工件的要求。例如,可以根据被涂工件的产品种类以及目的来进行确定了电泳漆的类别,或者也可以根据被涂工件对于电泳涂层的应用环境要求,来进行选择合适的阴极电泳涂料。如:用于户外会受到阳光暴晒场合的产品,就不适合选择环氧树脂电泳漆作单一涂装等。
