吊车的易损程度检查周期要点
查看: 243|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-12-28 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吊车的易损程度检查周期要点
        吊车进行定期的检查是很有必要的,但是,吊车应当多久进行一次检查呢?一般,由于吊车设备的易损程度的不同,我们检查的规模也存在不同,对于一些易 损坏的部件我们检查的频率应当频繁一些。
      那么,吊车的检查周期应当定位多少比较合适呢?就让我们一起来了解一下:
      1、对于像吊车的吊臂,支架等不易损坏的部件,我们可以每隔半年进行一次检查;
      2、钢丝绳,吊钩的损坏和更换的频率较为频繁,因此应当每隔半个月进行一次检查,也可以每周进行一次检查;
      3、对于吊车的油箱来说,我们在每次使用开封吊车之前,都需要对油箱进行检查,如果油量不足应当及时补充。
      吊车的检查周期根据部件的易损程度的不同,周期也不同,制定合理的检查周期表会更有利于我们对开封吊车进行维护保养。
    电动机、减速机的维护
      起重机部件保养技术要掌握精髓,首先要经常检查电动机外壳及轴承部位的温度、电动机的噪音、振动有无异常现象。
      在频繁启动情况下,由于转速低而引起通风冷却能力降低,且电流较大,电机温升会很快提高,所以应注意电机温升不得超过其说明书规定的上限值。
      按电动机使用说明书的要求调整制动器。
      减速机的日常维护可参考生产厂的使用说明书。并应经常检查减速机的地脚螺栓,连接不得松动。
      2、行走装置的润滑
      其次徐工起重机部件保养技术中要记住良好通风机润滑,如使用时应先打开减速机通气帽,保证良好的通气,以减轻内压。工作前应检查减速机润滑油面的高度是否达到要求,若低于正常油面,应及时增加同一型号的润滑油。
      行走机构各车轮的轴承,在装配时都已填充了足够的润滑脂(钙基润滑脂),不需日常加油,每隔两个月可通过注油孔或打开轴承盖,补充一次润滑脂,每年折卸、清洗并更换一次润滑脂。
      各开式齿轮啮合处每周涂抹润滑脂一次。
      3、卷扬机组的维护与保养
      经常观察减速箱油窗,检查润滑油油面是否在规定的范围内,当低于规定的油位时,应及时补充润滑油。
      在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下,减速箱内的润滑油每半年更换一次,使用环境恶劣时,每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时,应立即换油。换油时,应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换,切忌油品混合使用。
