在使用活塞杆的过程中,有时候会出现损坏的情况。那么我们应该如何降低活塞杆出现损坏的频率呢?下面就由 精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 在对气缸或者是中体进行安装的时候,因为同心度没有达到规定的标准而导致的;但也有可能是在工艺的气体中,带有比较大量的带液,导致活塞杆因为受到了气缸液的冲击之后,促使其死点在间隙的位置上被直接的拉断; 或者是对 活塞杆中螺纹进行加工的时候,因为螺纹在底角的设置上较小,这时候活塞杆就会比较常出现跑偏的情况,因此导致活塞杆出现损坏;最常见的原因就是缸座和气缸在设计上不合理导致的,促使缓冲器在位置上远于气缸的位置,因此排气体没有足够的缓冲空间,导致气缸发生振动,而且是带着活塞杆一同振动,最终导致活塞杆与十字头在同心度上出现严重的偏差,这种情况同样会导致活塞杆发生损坏。 我们在对气缸进行安装的时候,确保整个同心度可以达到标准的要求,而且保证中体和气缸之间的中心线不存在夹角;在加工活塞杆的时候,避免工艺的气体中带有大量的带液;或者是对活塞杆的螺纹加些加工时,必须留有足够的底角设置空间,不能太小但也不可以过大;对气缸和缸座的设计液也要合理,保证缓冲器在位置上的准确度。 |
