数控冲孔机区别于其他冲孔机
查看: 219|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-12-26 16:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控冲孔机区别于其他冲孔机
    数控冲孔机,即使在风雨天气,温度在极高或者极低的情况下,都可以正常工作。然后,数控冲孔机的使用寿命长,在长时间的使用后,只要注意维护,仍然可以正常使用,使用寿命可以达到10年以上。数控冲孔机的强度高,可以克服老化、碎裂等的不足,防水防酸防碱防爆等。
    管材冲孔机械设备,适用于防盗网冲孔,门花冲孔,锌钢护栏冲孔,从不锈钢,铁管,锌钢,铝管等我公司开发的新一代液压高速锌钢护栏冲孔机在锌钢护栏市场得到非常热烈的欢迎和肯定。与传统的手压机和压力机相比,无论在结构和性能上都有极大地突破。液压高速锌钢护栏冲孔机一人一天可以冲孔400-500平方锌钢护栏孔,是目前锌钢管材打孔加工最快的设备。可定做多个工作位、拆卸模具简单方便、模具耐用、新手容易上手等特点。模具带刻度尺,方便直接读数,可随意调试冲半孔或全孔,冲口平整,无毛刺,定位准,可生产各种新型锌钢护栏(菱形锌钢护栏、梅花管锌钢护栏、圆管方管锌钢护栏等)。是锌钢护栏加工厂和锌钢管材商户最理想的加工设备。
    门花是指门的花样造型,其最主要的用途是嵌入在门扇内部,起装饰作用,一般用于不锈钢防盗门中,是防盗门既坚固耐用又美观。而门花冲孔机是用来制造门花的设备。
    一台好的设备需要保养本能使它发挥到极致流水平,俗话说得好,磨刀不误砍柴工,今天就让我们带大家来了解一下如何进行门花冲孔机备保养工作。
    般铸铁式冲孔机可更换冲孔模具(圆孔或者撕裂口),因模具固定方式为螺丝压紧式,用户在更换模具时很难保证模具相对位置精度,因此寿命不是很长,工作时间长了很容易造成打不断或者断针的情况。
    铝合金冲孔机模具一般采用粘接工艺固定,模具相对位置精度极高,摩擦系数小,经久耐用,寿命提升数倍,且使用方便维护简单,是目前软包装机械设备首选冲孔机。
