电工维修基础知识(上)
查看: 222|回复: 0
    发表于 2015-12-26 11:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、电阻率---又名电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电功能好坏的一个物理量,以字母ρ表明,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值 上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电功能越低。则物质的电阻率随温度而改变的物理量,其数值等于温度每添加1C时,电阻率的添加与本来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表明,单位为1/C。
    2、电阻的温度系数----表明物质的电阻率随温度而改变的物理量,其数值等于温度每添加1C时,电阻率的添加量与本来的电阻率的比值,通常以字母α表明,单位为1/C。
    3、电导----物体传导电流的身手叫做电导。在直流电路里,电导的数值即是电阻值的倒数,以字母ɡ表明,单位为欧姆。
    4、电导率----又名电导系数,也是衡量物质导电功能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表明,单位为米/欧姆*毫米平方。
    5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所导致的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表明,单位为伏特。
    6、自感----当闭合回路中的电流发生改变时,则由这电流所发生的穿过回路自身磁通也发生改变,因此在回路中也将感应电动势,这景象称为自感景象,这种感应电动势叫自感电动势。
    7、互感----如果有两只线圈相互接近,则其间榜首只线圈中电流所发生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当榜首线圈中电流发生改变时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生改变,在第二只线圈中发生感应电动势。这种景象叫做互感景象。
    8、电感----自感与互感的总称。
    9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻止交流电流过的效果,这种效果叫做感抗,以Lx表明,Lx=2πfL.
    10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻止交流电流过的效果,这种效果叫做容抗,以Cx表明,Cx=1/12πfc。
    更多内容:江门配电柜  http://www.jmxiangxuan.com  esun2
