TA的每日心情 | 开心 2016-1-6 14:02 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
环保空调清洗过滤网的方法
主要是:
1、首先切断电源;
2、打开面板(柜式机带有进风栅固定螺丝应先卸掉螺丝后,打开进风栅);
3、取出过滤网;
4、清洗过滤网(用毛刷式吸尘器除尘后,再用清水洗净,太脏有油污时,用除污剂或中性肥皂水清洗,用清水滤净后,晾干装好);
5、注意不要用40℃以上的热水清洗。
6、插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行(最好在中午和下午试机)。
7、空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。
8、开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。
9、开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
更多内容:降温风机 (www.6166638.com) esun2
