润滑对轴承的作用
查看: 189|回复: 0
    发表于 2015-12-25 11:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    润滑对滚动轴承的疲惫寿数和摩擦、磨损、温升、振荡等具有重要影响,没有正常的润滑,轴承就不能作业。分析轴承损坏的原因标明,40%左右的轴承损坏都与润滑不良有关系。因此,轴承的良好润滑是减小轴承摩擦和磨损的有用方法。
    除此之外,轴承的润滑还有散热,防锈、密封、缓和冲击等多种作用,轴承润滑的作用可以简要地说明如下:
    a.在相互接触的二滚动表面或滑动表面之间形成一层油膜把二表面隔开,减少接触表面的摩擦和磨损。
    b.采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用。
    c.采用脂润滑时,可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭作用。
    d.润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。
    e.延长轴承的疲劳寿命。
