模具钢材的强度性能包括有哪些方面?
查看: 169|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-25 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        众所周知,模具钢材的使用性能主要包括有强度性能、耐磨性、韧性、抗热疲劳、咬合抗力……等方面。那么你知道什么是模具钢材的强度性能呢?其强度性能包括有哪些方面呢?
        模具钢材的强度性能:
        (1)硬度。
        硬度是模具钢材的主要技术指标,模具在高应力的作用下欲保持其形状尺寸不变,必须具有足够高的硬度。冷作模具钢在室温条件下一般硬度保持在HRC60左右,热作模具钢材根据其工作条件,一般要求保持在HRC40~55范围。对于同一钢种而言,在一定的硬度值范围内,硬度与变形抗力成正比;但具有同一硬度值而成分及组织不同的钢种之间,其塑性变形抗力可能有明显的差别。
        (2)红硬性
        在高温状态下工作的热作模具,要求保持其组织和性能的稳定,从而保持足够高的硬度,这种性能称为红硬性。碳素工具钢、低合金工具钢通常能在180~250℃的温度范围内保持这种性能,铬钼热作模具钢一般在550~600℃的温度范围内保持这种性能。钢的红硬性主要取决于钢的化学成分和热处理工艺。
        (3)抗压屈服强度和抗压弯曲强度
        模具在使用过程中经常受到强度较高的压力和弯曲的作用,因此要求模具材料应具有一定的抗压强度和抗弯强度。在很多情况下,进行抗压试验和抗弯试验的条件接近于模具的实际工作条件(例如,所测得的模具钢的抗压屈服强度与冲头工作时所表现出来的变形抗力较为吻合)。抗弯试验的另一个优点是应变量的绝对值大,能较灵敏地反映出不同钢种之间以及在不同热处理和组织状态下变形抗力的差别。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
