配电箱应该怎样装?有哪些需要注意的地方?
查看: 126|回复: 0
    发表于 2015-12-24 15:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.配电箱的安装标高在1.8米至2米之间,安装要牢固,四周不能有间隙,有可靠的接地。
    2.整个配电箱不能有裸露的地方,它必须是封闭的。对于在配电箱外部安装的电子元件,必须有可靠的保护。
    3.对于需要落地安装的配电箱,应该安装在距离地面50-100毫米的地方,而且要求配电箱前侧0.8-1.2米的范围内,没有任何杂物,否则会妨碍电力的供给。
    4.安装人员在安装的时候,必须保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。安装完成之后,要将箱内的杂物和灰尘及时清除掉。
    5.配电箱的门板应该设有检查透明窗。
    6.空气开关的安装架应该光洁、没有阻碍,并且要有足够的空间。
    7.箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,它们都要完好无损并有良好绝缘。箱内的接线必须整齐、规则,端子螺丝必须紧固。
    8.进配电箱的电管须用锁紧螺帽固定住。
    9.如果配电箱需要开孔,那么孔的边缘应该光洁、平滑。
    10.各个回路的进线必须足够长,而且不能有接头。
    11.配电箱应该安装在通风、干燥的部位,不能有妨碍物。
    12.配电箱埋入墙体应该水平、垂直,边缘要留有5-6毫米的缝隙。
    13.安装配电盘所需要的木砖以及铁件等都需要事先埋好,明装的配电箱应该用金属膨胀螺栓固定。
