压铸模具钢材是用于制造压铸模具时所要用到的一种模具材料,它的质量好坏会直接影响到压铸模具的好坏。所以,为了可以满足某些性能,压铸模具钢材都必须要经过相应的处理,例如热处理、氮化处理、表面技术处理……等。那么你知道压铸模具钢材氮化有什么作用吗?下面就由 五金模具钢材厂家金华洲为您介绍: 氮化: 压铸模具钢材的氮化指在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的一种化学热处理工艺。氮化热处理一般温度大概700度左右提高型腔型芯及运动件的表面硬度及耐磨性,防腐烛性。当然,这种温度一般都是需要根据使用的压铸模具钢材钢材而定的。目前,压铸模具钢材的氮化方法主要包括有气体氮化、离子氮化、液体软氮化三种。 压铸模具钢材氮化的作用: 1、能提高模具的使用寿命 2、增加压铸模具钢材的耐磨性、表面硬度、疲劳极限和抗蚀能力。 3、可以提高模具表面的硬度、耐磨性、抗咬合性、抗腐蚀性能和抗疲劳性能。
