相信大家应该都知道,在一个 液压缸的组成部件中,活塞杆是必不可少的一个连接部件。所以,对于液压缸活塞杆的要求比较高,要求它必须是光滑的、耐腐蚀的、有较高的拉伸强度的。而且还必须提供一个低摩擦表面,因为它来回移动的液压缸掠过密封件,擦拭器和轴承面。因此,为了可以满足所有这些不同的特性和要求,就需要对活塞杆进行镀铬。那么活塞杆为什么要镀铬?镀铬有什么作用呢?下面就由 精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 由于 活塞杆可以通过高强度碳钢所制成来满足强度要求,所以当它在经过镀铬时,可以给它一个坚硬,光滑,耐腐蚀的表面光洁度。 铬电镀是一个复杂的电化学过程。它涉及浸渍在铬酸加热的化学浴中,待镀的组件,电电压,然后通过这两个组分和液体化学溶液施加。在经过一个复杂的化学过程以及经过一段时间后,就会发生缓慢施加一薄层铬的金属表面。 通过镀铬后,活塞杆的镀层硬度可以高达HV1100,且镀层平滑、厚度均匀,分散能力强,让它对某些方面都能得到很大的提高。 因此,活塞杆在经过镀铬后,不仅可以满足某些不同的特性和要求,还可以确保表面硬度、光亮度的提高,与基体结合的牢固性变得更强。
