超实用的挖掘机操作技巧,值得一看!
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-12-22 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正确操作挖掘机有什么好处?
    每位操作手都得重视安全操作,从而达到零意外的记录。
    正确的操作可降低部件的磨损,延长挖掘机的使用寿命。
    安全及高效的操作可使公司更容易达到目标及降低运作成本。
    因操作手有良好的安全概念,从而避免意外发生。
    操作手具有高超的操作技术,可降低作业时间,提高生产率,从而降低因不正确的操作而产生的疲劳。
    一、基本操作
    1作业操作
    回转刹车是靠弹簧实现,依靠液压解除,当手柄处于中位或停机时,会保持刹车。
    即使停机,操作手柄仍可将前部装置降至地面。
    2行走操作
    直线行走时向前或向后推拉操作杆/踏板,操作杆/踏板推拉距离越大行走速度越快。
    只超作一条履带向前或向后转动时,挖掘机就以静止的履带为回转轴转圈。
    一条履带向前转而另一条向后转时,挖掘机会以中心点为回转轴回转。
    二、复合操作
    挖掘机在挖掘、平地、修坡、爬陡坡、自救等作业中,为了满足作业需要,缩短作业循环时间,和充分利用发动机功率,因此挖掘机在工作过程中,往往有两个主要动作同时进行,并配以辅助动作,这就叫做复合操作。复合操作需要先进的液压系统来保证。只有熟练掌握复合操作,才能有效地提高作业效率。
    挖掘机的一个作业循环的组成如下:
    作业循环顺序         基本动作           配以动作
    挖掘斗杆挖掘         铲斗挖掘           动臂调整
    满斗回转动臂提升     转台回转           斗杆调整
    卸载斗杆调整         铲斗卸载           动臂调整
    空斗返回转台返回     动臂下降           斗杆调整
    配以动作的实现可通过操作杆往45°斜方向操作来实现。
    三、稳定性操作
    挖掘机操作的稳定性,可大大地延长挖掘机的使用寿命。
    为了延长挖掘机的使用寿命,除了要重视维护保养外,在作业的过程中一定更要重视稳定性操作。挖掘机的工作装置活像一只机械手,在作业操作时只有经过长期艰苦的磨练,才能达到运用自如、得心应手、动作优美、富有观赏性。
    实现稳定性操作,需要注意以下几点:
    1、操作时心明,手的动作要平滑舒展,不要用力过猛,必要时配以微操作;
    2、要尽量使挖掘机在平整的地面上作业,当作业地面不平时应优先平整地面;
    3、不要操作油缸到行程终点,应始终保持约五厘米的裕量,否则就会产生强烈的撞击,从而降低挖掘机的使用寿命;
    4、禁止使用回转力作业;
    5、禁止啄击作业和打桩作业;
    6、禁止铲斗油缸完全伸出时将挖掘机顶离地面,否则挖掘机会受到额外的负荷,容易损坏挖掘机;
    7、铲斗进入挖掘状态时,禁止转动转台;
    8、行驶时不许跨越障碍物;
    9、不要挖五级以上的坚实岩石,不做负荷大的作业;
    10、要选择一个平坦而坚实的地面且没有危险的地方停车,下图是停车时的标准资势;
    11、停车后搬动全部操纵杆来卸掉油缸和管路的剩余压力。
    四、特殊操作
    1、挖掘机在上坡或下坡时,为了确保安全,要使铲斗离地面的距离保持20~30厘米;
    2、在上坡行驶时,若履带板打滑,可以将铲斗锚入土中,然后像正常操作那样拉回斗杆,同时操作行走利用工作装置的力往上爬;
    3、当挖掘机陷入泥坑中难以动弹时,同样可以将铲斗锚入土中,然后拉回斗杆,同样操作行走操纵杆,拉出挖掘机;
    4、不要在操过30°的斜坡上行驶,因为这样挖掘机有倾翻的危险;
    5、作业过程中,要尽量避免挖掘机陷入泥坑。
    五、最佳挖掘状态
    1、挖掘时,驱动轮应置于挖掘机的后方;
    2、禁止在挖掘机的侧面挖掘;
    3、当斗杆油缸和斗杆、铲斗油缸和摇杆成90°时,可获得由各个油缸所产生的最大挖掘力;
    4、挖掘面(挖掘过程中铲斗斗尖划过的弧面)是随机变化的。铲斗底板和挖掘面的夹角在10°~30°范围时,挖掘阻力较小;
    5、斗杆的挖掘范围在离开挖掘机45°角到朝上挖掘机的30°角之间;
    6、挖掘时有效地使用上述角度,可使你的工作效率最佳;
    7、随着挖掘工况的不同,挖掘的范围可能有些不同,但应尽量在上述的范围内使用,而不要一直达到油缸行程的末端。
    六、现场挖掘技巧
    1、调整挖掘机停在有利作业且平坦的位置;
    2、斗杆外伸45°角;
    3、铲斗接触挖掘面并使铲斗底板与挖掘面成30°角,铲斗此时可发挥最大破裂力;
    4、首先进行斗杆挖掘,将斗杆向驾驶室方向移动,并随时调整铲斗保持物料不断顺利流入铲斗的姿势;
    5、为使铲刃发挥最大的破裂力,当进行斗杆挖掘时,随机微调动臂高度以保持恰当的铲切深度;
    6、当斗前物料充足时,才开始卷斗实现满斗挖掘,后期挖掘一般都是铲斗挖掘和斗杆挖掘同步进行;
    7、铲斗装满后保持斗面成水平状态,以防物料掉出;
    8、提升动臂,回转卸载,返回进入不一个作业循环。
    七、装车和卸车
    1、挖掘机的装、卸车是一项危险的工作,因此应特别小心。在装卸挖掘机时,要使发动机低速运转和慢速行驶;
    2、拖车应停在平坦而坚实的地面上,确保制动可靠,在轮胎下面锲上三角木,并清除拖车上油污和杂物;
    3、锁定回转平台;
    4、挖掘机与拖车跳板对齐,尽量降低工作装置,然后慢慢行驶,以装上或卸下挖掘机;
    5、禁止在跳板上改变挖掘机的行驶方向。
    ※名词解释
    挖掘面:
    挖掘过程中铲斗斗尖划过的弧面。
    四轮一带:
    驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮和履带。
    更多内容:钩机配件厂家(www.jmlisheng.com)  esun4
