签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1、安全操作注意事项
(1)在高度受限制的地方工作时(如在隧道中、桥梁下、电线下面或修理车间内),应特别注意不要让异物碰撞动臂和斗杆.
(2) 上机操作前, 应再次巡视机器周围, 检查是否有人或物体挡道.只有坐在坐椅上时, 才可启动和操作机器.启动发动机时, 应先鸣喇叭示警.不允许司机以外的任何人进入驾驶室或停留在机体上.
(3)回转和向后行驶前,先确认作业范围内没有人员或障碍物,再鸣喇叭或给出信号,警告人们不要靠近机器.在危险地段或视线不良的地区作业时,须设置信号员.
(4)在山坡、堤坝或较陡的斜坡上行驶时,可能会造成机器倾翻或滑移,因此,要特别小心,并降低速度.行驶时,应让铲斗离地面约 ,不要倒退着下坡.挖掘机跨越隆起物或其他障碍物时,应使工作装置接近地面并慢慢行驶.挖掘机在斜坡上转弯或横穿斜坡是十分危险的,一定要下到一个平坦的地方来完成这些动作.虽然时间长些,但能确保安全.严禁铲斗满载下坡回转,若必须在斜坡上回转,应用土在斜坡上堆起一个平台,使机器在工作时保持水平.不要在超过 的斜坡上行驶.
(5) 行驶前, 要检查机体上部的方位, 驱动轮在行走架的后面时为前进方向.开始行驶前, 使动臂与斗杆铰接处和动臂液压缸与动臂铰接处成水平状态.斗杆收回且与动臂夹角保持在 , 铲斗和地面的距离保持在 .在不良路面上行驶时,要低速移动机器,不要突然改变方向.不要越过障碍物.如果必须越过时,应降低工作装置,使其尽量接近地面,并放慢行驶速度.不准跨越倾斜度过大( 或更大)的障碍物.
(6)在松软的地面上作业时(尤其是大雪、大雨或爆破后土质变软),一定要加倍小心.避免在接近悬崖边、上方伸出物或深渠边工作.若这些地方塌方,会使机器陷落或倾翻,造成严重的伤亡事故.
(7)若接近高压电缆,则可能会遭受电击,导致严重伤亡.机器和电缆之间的最小安全距离如表 所示.在高压电缆下工作时,要穿橡胶底鞋或皮底鞋.机器必须在接近电缆处工作时,应设置信号员,以便随时发出警告.万一工作装置碰到电缆,司机不应离开驾驶室.在高压电缆附近作业时,不要让任何人接近机器.
更多内容:钩机配件厂家(www.jmlisheng.com) esun4
