导致电泳漆膜变色和粗糙的原因有哪些?
查看: 148|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-18 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在电泳涂装的过程中,有时候难免会因为一些导致电泳漆膜出现变色、粗糙等现象。那么你知道电泳漆膜出现变色和粗糙是怎么回事?该如何防治呢?
        电泳漆膜出现变色(例如变黄)的原因:
        (1)受阳光照射(主要是短波医段)、潮湿,高温,空气中的腐蚀性气体等作用所致。
        (2)所用涂料的耐候性能差。
        (3)在涂膜老化、增塑剂析出等过程中有机颜料通过漆膜发生迁移。
        防治方法:
        根据被涂物的使用条件选用合适的涂料。或者是选用耐候性优良的电泳涂料
        电泳漆漆膜粗糙产生原因:
        (1)槽液颜基比过高。
        (2)进入电泳槽的被涂工件及挂具不干净。
        (3)电泳槽由于过滤不良,使槽液杂质离子过多,电导率偏高。
        (4)槽液中助溶剂含量偏低。
        防治方法:
        加强前处理液的过滤,降低磷化液的残渣含量,严格控制磷化后冲洗的水质,以及浮在工件表面上的磷化残渣等。电泳漆厂表示加强电泳槽液的过滤。定期清洗、更换过滤装置,严格控制槽液的PH值和碱性物质的带入,防止树脂溢出。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
