传感器在遥感平台中的作用
查看: 217|回复: 0
发表于 2015-12-16 16:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面光千传感器厂家华怡丰的工作人员就为大家科普一下传感器在遥感平台中的作用:
  要赶工作平台主要有三类,即地面工作平台、航空工作平台和航天工作平台。地面工作平台,包括固定购遥感塔、可移动的遥感车、舰船等。地面工作平台的优点是建造容易、成本低、测量精度高、对传感器的重量和体积等要求不高,适用于进行定点或局部海区的观测。航空工作平台,包括各种固定翼和旋翼式飞机、系留气球、自由气球、探空火箭等。
  在航空工作平台进行的遥感又称航空遥感,其特点是传感器机动灵活、观测范围较宽、测量精度较高,空间分辨率高,适合海岸带和局部海区的遥感观测。航天工作平台,包括各种不同高度的人造地球卫星、载人或不载人的宇宙飞船、航天站和航天飞机等。在航天工作平台上进行的遥感称为航天遥感。航天遥感的特点是覆盖范围大、速度快,可定期或连续监视一个地区,不受国界和地理条件限制,能取得其他手段难以获取的信息。当然这些主要还是归功传感器的技术指标。
  这些具有不同技术性能、工作方式和技术经济效益纳遥感平台,组成的一个多层的、立体化的现代化遥感信息获取系统,可以为完成专题或综合的、区域或全球的、静态或动态的各种遥感活动提供技术保证。海洋自身会不断地向周围辐射、反射、散射出电磁波能量,而海洋遥感传感器就是专门用于记录这些电磁波能量的特殊仪器。可见光和红外光传感器有较高的空间分辨率,获得的海洋图像十分清晰逼真。但是,可见光传感器只能在白天工作,一到晚上就变成了瞎子,什么也看不见。红外传感器虽然可以使卫星实现昼夜观测,但每当天空阴云密布或雷雨交加时,红外传感器也会受到干扰。http://www.hyfcn.com/
