​组装线的主要调节方法
查看: 179|回复: 0
发表于 2015-12-16 15:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、首先,全自动组装线厂家的工作人员告诉大家组装线是人和机器的一个有效组合,可以进行最充分体现流水线作业的生产灵活性,它将输送系统,就是可以随行夹具和在线专机,检测设备有效的组合联机生产,以满足多品种产品的流水输送要求。
  2、组装线的传输方式有同步传输的强制式也可以是非同步传输柔性式,根据配置的选择,然后就是可以实现装配还有输送的要求的。对于输送线在企业的批量生产中不可或缺,为企业节省人力成本,提高生产效率。输送线主要是完成其物料的输送任务。在环绕库房、生产车间和包装车间的场地,设置有由许多皮带输送机、滚轮输送机等组成的一条条输送链,经首尾连接形成连续的输送线。
  3、在物料的入口处和出分拣式输送线-输送机口处设有和路径叉口装置、升降机和地面输送线。这样在库房、生产车间和包装车间范围内形成了一个既可顺畅到达各个生产位置同时又是封闭的循环输送线系统。所有生产过程中使用的有关材料、零件、部件和成品的等物料,都须装在贴有条形码的托盘箱里才能进入输送线系统。在生产管理系统发出的生产指令的作用下,装有物料的托盘箱从指定的入口处进入输送线系统。检查头、尾机架安装轴承座的两个平面的偏差值。若两平面的偏差大于1mm,则应对两平面调整在同一平面内。
  4、头部滚筒的调整方法是:若输送带向滚筒的右侧跑偏,则滚筒右侧的轴承座应当向前移动或左侧轴承座后移;若输送带向滚筒的左侧跑偏,则滚筒左侧的轴承座应当向前移动或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。http://www.szlianfeng.com/
