签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
挖掘机有四大液:柴油、液压油、机油、冷却水,它们为挖掘机提供燃料、液压动力、润滑和冷却之用。机型不同,四大液的多少也不同,以下是常见机型四大液的容量分布:
四大液体如缺少或未按时更换,会对挖掘机造成不同程度的影响。详情如下:
缺液压油:液压油在液压系统中起着能量的传递、润滑、防锈、冷却等作用,液压油不够会导致液压管系统内存在空气,导致挖掘机的挖掘力不够,容易导致磨损,损毁挖掘机。
更换时间:长效的液压油每5000小时更换一次,如打破碎锤应每1000小时更换一次。
缺机油:机油在发动机内起润滑减磨、冷却降温、清洁防锈等作用,如果机油不够,会导致发动机多部位润滑不良,如造成主轴和轴瓦之间磨损、活塞磨损烧蚀、涡轮增压器轴承损坏等故障,建议每日检查机油液位。
更换时间:每500小时更换一次。
缺冷却液:冷却液是防止在缸体内部或者水箱内结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或缸盖,在温度较高时,能有效防沸,避免出现开锅现象。如果冷却也不够,容易造成发动机高温。
更换时间:每两年更换一次(PS:平时应注意防冻液位置)
更多内容:
钩机配件厂家 www.jmlisheng.com esun4
