活塞杆断裂,是怎么回事?
查看: 125|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-15 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       相信大家应该都知道,活塞杆是几乎所有机械产品中,都会应用到的产品。例如压缩机。但是,在压缩机活塞杆的使用过程中,出现了断裂的现象。那么活塞杆断裂,是怎么回事呢?导致活塞杆发生断裂的原因是什么呢?下面由精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
        活塞杆主要断裂的部位是与十字头连接的螺纹处以及紧固活塞的螺纹处,此两处是活塞杆的薄弱环节,如果由于设计上的疏忽,制造上的马虎以及运转上的原因,断裂较常发生。若在保证设计、加工、材质上都没有问题,则在安装时其预紧力不得过大,否则使最大作用力达到屈服极限时活塞杆会断裂。
        因为在长期运转后,由于气缸过渡磨损,对于卧式列中的活塞会下沉,从而使连接螺纹处产生附加载荷,再运转下去,有可能使活塞杆断裂,这一点在检修时应特别注意。当做,如果是由于其它部位的损坏,使活塞杆受到了强烈的冲击时,都有可能使活塞杆断裂。
        为使压缩机能正常、连续运转,延长其使用寿命,应实行定期维护与检修制度。压缩机故障的出现,会给使用单位一部分或全部生产带来很大影响,因此对压缩机的日常检修工作是必不可少的。在日常维护与检修时,需要相关工作人员做好记录与详细的资料,这些资料在下一次的故障或者检修时将起到关键的作用。
      本文出处:http://www.abetty.com/
