oca贴合机贴屏后发黄的解决方法
查看: 128|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-15 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信从事于手机维修行业的人,都知道在使用oca贴合机的过程中,有时候难免会因为一些原因,导致oca贴合机贴屏后出现发黄的现象。那么你知道oca贴合机贴屏后发黄是怎么回事吗?是什么原因导致发黄的?如何解决?
      导致oca贴合机贴屏后发黄的常见原因:
      1、OCA胶的质量
      OCA胶质量的好坏,是影响oca贴合机贴屏后发黄的一个因素。如果OCA胶的质量不过关的话,当温度过高时,会让光反应基产生老化,混合比例异常,受其他物质污染,导致溶剂出现异常,使得光学胶发生发黄的现象。
      2、除泡机的压力
      若是消泡压力太大的话,过高的气压会挤压液晶,导致液晶体挤压过于严峻,并且容易让OCA光学胶发生反泡的表象,使得在消泡后屏幕出现发黄现象。当然,这种现象的出现比例还是比较小的,毕竟我们一般使用的空压机的最大出气压力是0.8KG。
      3、oca贴合机温度
      在使用oca贴合机贴屏时,温度操控是必须要予以重视的一个方面。因为温控的oca贴合机有时候会与实践的温度相差很大,这样的情况下,就会误导我们进行调试的温度过高,从而形成太高温压合,使得oca贴合机贴屏后呈现发黄的现象。
      解决方法:
      1、选用质量好的OCA胶
      例如嘉昇隆贴合机厂家所选用的OCA胶都是知名品牌的,基本杜绝了因为OCA胶质量问题而导致贴屏后发黄的现象。
      2、除泡机压力要适当
      在进行使用除泡机进行除泡时,消泡压力要适当。如果实在是不知道用多大的压力,可以根据嘉昇隆技术人员给予的方法参数去做就可以了,这样一来就不会出现消泡压力过大的问题了。
      3、oca贴合机温度要合适
      使用oca贴合机贴屏时,对于温度操控要熟悉、要合适。如果您选择的是嘉昇隆贴合机厂家,就完全可以避免这类问题的出现,因为嘉昇隆厂家为了确保用户的利益,都会提早跟客户学习辅导以及提供操作视频,手把手教您正确操作oca贴合机。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
