电泳漆涂装产生的废水该如何处理?
查看: 108|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-15 10:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在电泳涂装后,都是会产生一定的废水。其电泳涂装的废水一般产生于产生于工件电泳过后清洗过程中工件附着的浮漆及槽液的过程。但是由于该废水含有产生于工件电泳过后清洗过程中工件附着的浮漆及槽液的过程,所以不能直接流出来,而是需要经过一定的处理。那么电泳漆涂装产生的废水该如何处理呢?下面电泳涂料厂家飞扬与您分享
        处理电泳漆涂装产生的废水的方法:
        第一种方法:混凝法
        混凝法是在废水中加入无机混凝剂或高分子混凝剂,破坏其溶液的沉降稳定性,使其凝集,析出,生成凝集块,而进行废水处理的方法。
        第二种方法:生化处理法
        生化处理法,是利用微生物的生命活动,即生物化学作用,进行氧化分解电泳废水中的有害物质的一种处理法.生特处理法能够去除废水中溶解的胶体有机物质(电泳废水中主要是溶解性有机物),处理效率高,成本较低,净化后的水质可达到排入标准。
        第三种方法:膜分离法:
        膜分离法,是借助外来压力,利用外来压力,利用半透过膜,实现溶剂分离的过程,膜分离法包括超滤法,反渗透法和电渗析法三种,而用在处理电泳涂装废水的膜分离法,多为超滤和反渗透法两种。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
