挖掘机是大型消耗品,除了日常油耗外,各功能配件也在时时刻刻磨损,到了一定程度就需要维修保养甚至更换。因此,对于工程机械从业人员来讲,配件并不陌生,而是像家常便饭的佐料一样。可是对于新手,配件分类和真伪鉴别就需要多学习了:如果更换不及时,会影响挖掘机性能;再者,配件市场水很深,参差不齐,新人完全无从分辨。 配件八大类别 ①标准大小臂,挖掘机加长臂,加长大小臂(含两节式加长臂和三节式加长臂,后者即拆楼臂) ②标准铲斗,岩石斗,加强斗,水沟斗,栅格斗,筛网斗,清洁斗,倾斜斗,拇指斗,梯形斗; ③斗钩,旋转液压抓斗,液压抓爪,抓钳器,抓木器,机械式抓爪,快换接头,松土器; ④挖掘机快速连接器,挖掘机油缸,破碎锤,液压剪,液压夯,震动锤,斗齿,齿座,履带,托链轮,支重轮; ⑤发动机,液压泵、分配阀、中心回转、回转支承、行走驱动、驾驶室、操纵阀、溢流阀、主控多路阀等 ⑥电器件 ⑦底盘件 ⑧液压件 选购注意事项 在购买挖掘机配件的时候一定要根据挖掘机的型号来选择,因为不同型号的挖掘机所使用的配件是不一样的,所以只有弄清挖掘机所需配件的型号,才能购买到最适合的挖掘机配件。买挖掘机配件时最好将原件带去,做一个参考对比。大多数挖掘机配件都有规定的型号和技术参数。选购新配件时最好在材料、尺寸或质量上都有着最佳的匹配性。 购买挖掘机配件是一件十分细致的工作,配件选不好,很容易造成挖掘机的性能以及安全性,为了避免耽误作业,提高工作效率,选购挖掘机配件最好由懂行的人陪同购买,尽量降低风险。 真伪鉴别方法 配件分为原厂件、配套厂件以及副厂件,主机厂从配套生产厂购买而作为售后维修件售出之配件谓之纯正件,质量有保证,但价格昂贵。主机原配套生产厂件即OEM件,与纯正件源自一家,质量相同,仅包装有别,但价格比纯正件低。但是由于原厂件以及配套厂件的价格较贵,很多用户的车在出了保修期之后,考虑到成本问题往往会选用副厂件来代替。副厂件是指非生产厂家授权的厂家生产的配件,它标有自己的厂名,也有自己的商标,但没有生产厂家品牌的LOGO,上面会写上“适用于××、××车型”。这些副厂件,一般以小厂生产为主,但也不乏一些国际大厂生产的。 针对究竟应该选择原厂件还是副厂件,用户们可以说是意见不一,有的用户建议使用纯正原厂件,这样可以最大程度的保护好机器。但是也有用户建议,除了重要部件使用原厂件,部分不重要的配件也可以用副厂件代替。 从价格上判断,通常假货的价格仅为真货的几分之一。若在买配件时发现产品的价格与正常价格相差悬殊的话,就要提高警惕了。此外,如果有商家说什么不含税以及“水货”之类的话,也往往是掩盖假冒伪劣产品,以低价诱人上钩的借口。 根据包装进行识别,专业配套厂配件的包装制作精美,色彩、花纹、样式都有一定的规则,一般是很难仿制一样的。仿制的包装制作比较粗糙,较容易辨别。但有些仿制者依靠现代先进的印刷技术,将零件包装制作得很逼真,如不仔细辨认,也很难区别。 机械配件一般都有外包装和内包装,外包装有包装箱、包装盒;内包装一般是带标识的包装纸和塑料袋或纸袋。纯正进口配件外包装箱(盒)上都贴有厂家统一、印刷清晰、纸质优良,且标有零件编号、名称、数量及生产厂和国家。而仿制的标签印刷不精细,色彩不是轻就是重,很难与纯正件包装一致,使用电脑打印的零件编号及生产厂商标记的色彩非轻即重,仔细辨认,就能区分真伪。 更多内容: 钩机配件厂家 www.jmlisheng.com esun4
