对于线路板回收设备生产线来讲,最重要的就是高压静电分选过程,但影响线路板回收设备静电分选过程的不仅仅只有系统内部因素,还有很多外部因素对系统有着关键的影响,比如说物料粒度,以及物料的干湿程度等。 对于线路板回收设备生产线来讲,最重要的就是高压静电分选过程,但影响线路板回收设备静电分选过程的不仅仅只有系统内部因素,还有很多外部因素对系统有着关键的影响,比如说物料粒度,以及物料的干湿程度等。 对于高压静电分离设备来说,对物料理想的破碎粒度不仅可以确保金属和非金属物质的解离,还有助于提高整个生产线的分选效率和稳定性。如果破碎粒度过大,金属和非金属将无法实现解离。 如今科学技术让人们的现代生活发生了翻天覆地的变化,无法想象如果没有电路板,这个世界将会怎样。我们整天接触的电脑将不会正常运行,所有的电子电器产品不复存在,世界仿佛回到了中世纪。但现实表明,随着科学技术的发展,环境问题成为了目前整个社会必须重点关注的一个焦点。 人类环保低碳意识的增强,人们想着如何通过各种方法,尽可能低的减少这些高科技电子产品带来的废品污染问题等,印刷线路板产业也将经历一次环保革命。线路板回收再利用很是重要。 覆铜板是生产印刷线路板的原材料,主要由基板、铜箔、粘合剂组成。基板的主要材料是合成树脂和增强材料,其中合成树脂主要有酚醛树脂、环氧树脂、聚四氟乙烯等,增强材料一般有纸质和布质两种。 基板的表面是铜箔,铜箔采用机械加工和电积法生产,目前以电积法生产为主,铜箔厚度一般为18μm、25μm、35μm、70μm、和105μm。铜箔用粘合剂牢固地粘覆在基板上,就形成了覆铜板。 更多内容: led线路板(www.xmypcb.com) esun4
