有些机主曾遭遇过机器部件被偷的情况,遇到这种情况既无奈又气愤,那么有什么更好的方法和建议来避免损失呢,下面和大家一起来探讨。 第一,油料,工程机械设备里面用的大多是柴油,现在油价这么贵,偷盗者偷上油品给自己家的拖拉机等用,还有更可恶的就是倒卖,所以工程机械最常丢的就是油料。 参考办法: 1、偷盗者一般都是夜里两三点的时候下手,因为那会是睡眠最深的时候,可以找人去看着。 2、如果离住的地方很近,可以安装防盗器,防盗器一响,你就会发现。 3、如果以上两种方法都不适合您,可以选择每天加定量的油,保证每天收工的时候邮箱里的油基本用完,这其实是最合适的办法了,就是有点麻烦,每天都的加油。不过为了防止损失,这样做也是有必要的。 4、可以给油箱上面焊接个铁板,上个锁头,这样做要是对于专业的偷盗者来说,开锁是不成问题的,但是要是在小地方,防止一些顺手牵羊者还是有点作用的。 第二,驾驶室里面的电脑板和显示器。 参考办法: 1、给电脑板上面加个铁盖,这样螺丝就松不到了。 2、如果离住的地方很近,可以安装防盗器,防盗器一响,你就会发现。 3、同样也可以找人看着。 第三,偷电瓶,有的机主做完保养,忘记给发动机罩上锁了,结果导致电瓶被偷走了。 参考办法:做完保养,记得给发动机罩上锁,收工的时候检查一遍,往往就是小的疏忽造成大的损失。 第四,空调控制面板,具体比较好的防范办法也不多,和上面的措施都差不多。 参考办法: 1、离得近,可以安装防盗器,防盗器一响,你就会发现。 2、同样也可以找人看着。 更多内容: 钩机配件厂家(www.jmlisheng.com)esun4
