怎么解决oca贴合机真空度上不去的问题?
查看: 158|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-11 10:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在oca贴合机的使用过程中,有时候难免会因为某些原因而导致一些问题的发生。例如在压屏过程中出现气泡、反泡、真空度上不去……等问题。那么下面嘉昇隆oca真空贴合机厂家就来教大家怎么解决oca贴合机真空度上不去的问题
      oca贴合机真空度上不去的常见原因:
      1、密封不严实。
      2、模具设计不合理。
      3、选用的真空泵档次太低。
      4、真空缸不下降。
      5、真空缸运行速度过快或过慢。
      解决方法:
      1、要对真空室密封条进行查看,检查一下是否出现破损。
      2、检查模具设计是否合理,若不合理,可重新定制模具。
      3、一般的单级真空泵绝对真空室可以达到-0.1mpa-100kpa,如果是因为选用的真空泵档次太低的话,只需要更换一个好的真空泵即可。
      4、检查下降气缸有无异常以及查看一下感应器接触是否良好。
      5、如果是因为真空缸运行速度过快或过慢而导致的,一般只需要重新调节即可。因为,发生这种情况,一般都是因为装在相应气缸上的节流阀没有调到合适的位置而引起的。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
