S136塑胶模具钢材焊接要注意什么?
查看: 160|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-9 13:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        S136塑胶模具钢材的焊接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。而从物理本质上来说,焊接是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程。
        通常情况下,S136塑胶模具钢材应尽可能避免焊接,因为容易开裂。但是,若做好焊接前的准备工作,如在焊接部位预热,则较容易成功,焊接后必须立即采取下列步骤:
        1、消除应力:
        材料在软性退火状态下焊接时,必须做应力消除。
        2、回火:
        材料在淬—回火状态下焊接时,必须做回火处理。
        注意:
        焊接时,要注意塑胶模具钢材的焊接速度。适宜的焊接速度是以焊条直径、涂料类型、焊接电流、被焊接物的热容量、结构开头等条件有其相应变化,不能作出标准的规定。保持适宜的焊接速度,熔渣能很好的覆盖着熔潭。使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
