传感器在设计过程中的注意事项
查看: 228|回复: 0
发表于 2015-12-8 14:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、传感器电路要简单精炼。
  设想具有3级放大电路的,带有2级有源滤波器的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波两者同时放大,结果信噪比没有提高。因此传感器电路一定要精炼简约。能省1只电阻或电容就一定要将它去掉。这一点是许多设计传感器的工程师们容易忽略的问题。已知的情况是,传感器电路随着噪声的问题困扰,电路越修改越复杂,成为怪圈。
  2、一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。
  比如传感器在1倍放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。
  3、元器件的选用和电源回路。
  元器件的选用一定要够用为好,只要器件指标在需要的范围之内就可以了,余下的就是电路设计问题。电源是传感器电路设计过程一定要遇到的难题,不要追求无法达到的电源指标,而选择一款带有较好的共模抑制比的运放,采用差分放大电路设计可能最普通的开关电源以及器件就能满足你的要求。电源的退偶一定要可靠设计,并且遵循器件手册的要求,尽力做到宁多勿少。
  4、功耗问题。
  传感器通常在后续电路的前端,有可能需要较长的引线连接。当传感器功耗较大时引线的连接将会所有的无谓噪声以及电源噪声引入使得后续电路愈发难以设计。在够用的情况小如何降低功耗也是一个不小的考验。
  传感器在设计过程中的注意事项就先为大家介绍到这里,深圳华怡丰专业为用户提供槽型光电传感器,光纤传感器,环形接近开关等产品,有兴趣的可以拨打我们的热线电话0755-2905-5402.http://www.hyfcn.com/
