塑胶模具钢材的热处理工艺过程
查看: 123|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-8 11:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        S136塑胶模具钢材经炉外精炼(VD+电渣重熔精炼(ESR,组织更纯洁细微。具有优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性等。
        但是塑胶模具钢材若是想要获得某些性能,就需要经过一些工艺进行处理,例如热处理工艺。
        热处理是指材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。
        S136塑胶模具钢材的热处理工艺:
        退火:
    在保护状态下,加热至780℃然后在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,然后再于空气中冷却。
        应力消除:
        经过粗加工后,必须加热至650℃,均热2小时,缓慢冷却至500℃,然后于空气中冷却。
         本文出处:http://www.jhz88.com/
