大家应该都知道,活塞杆是广泛于气缸、油缸、 液压缸等运动执行部件中的部件。那么活塞杆应用在气缸中时,我们应该如何保证气缸活塞杆的质量呢?下面 精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 1、对于设备活塞杆起到非常大的作用,其重要性是依赖于活塞杆的频繁运动。因此为保证期它的使用不影响设备的正常运行,活塞杆在设计上有有一些技术上的要求。 2、除去材质和尺寸公差,对活塞质量和性能产生影响的主要方面就是活塞杆的表面处理了。表面处理一般以镀为主还包括粗糙度等。以此来对满足活塞杆使用对活塞杆加工的表面要求。根据以上说法活塞杆的表面可以分为两类。一类为表面质量,另外一类为表面处理。 3、尺寸大小合适是最基本的要求。在加工过程中要注意的是允许公差,应该符合设备要求,尺寸包括:长度、外径、内径等等。公差与尺寸有很大的关系在活塞杆的加工中,技术要求公差是重点,排除上面尺寸的要求外还包括:直线度、圆度等等。
