网站SEO优化必须注意的七大要点
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-11-25 23:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网站SEO优化必须注意的七大要点
      SEO是搜索引擎优化的意思,通过SEO技术,我们可以为站点带来可观的流量。那么,要怎样才能做好SEO?SEO优化过程中应该注意的事项有哪些?这些问题,是每一个站长都关心的。鉴于此,笔者将在这篇文章中谈谈自己对于SEO的一些心得,希望对您有所帮助。SEO,其最重要的就是坚持。
      具体的来说,SEO优化应该注意以下的几个方面:
      1、网站关键词的分析
      对于网站关键词,每一个站长朋友应该很熟悉了,所谓的关键词就是对网站的一种简单而又综合性的描述,网站关键词分析也叫做关键词定位。网站关键词分析是进行SEO优化的最重要的一环。关键词分析首先要做的就是根据自身情况来分析以及确定所要设置的关键词,比如你做的是体育类的网站,你所取的关键词就必须和自身网站保持一致性。除此之外,还要分析关键词的竞争度,至于关键词竞争度的分析,我们可以通过相关的站长工具来实现,比如爱占等网站查询工具。分析完关键词竞争度之后,最后就是设置关键词了,关键词设置要密切注意密度,不要出现关键词堆砌的现象,这种现象对于SEO来说是极为不友好的。除此之外,你还要对所设置的关键词有一定的效果预测,这才是最全面以及最科学的。
      2、网站架构的分析
      网站架构的好坏将会直接影响到搜索引擎爬虫的喜好,一个好的网站框架有利于爬虫对于内容的爬取,反之一个不良的网站框架则会影响爬虫对于站内内容的爬取,这样是不利于SEO的。那么什么样的网站架构才是对于搜索引擎来说是友好的呢?总体来说,通过实现网站树形目录结构、网站导航以及链接优化等手段我们可以打造一个搜索引擎喜好的网站架构,从而获得搜索引擎的喜爱,最终实现流量的积累。
      3、做好网站目录和页面优化
      很多人可能会问:为什么要设置网站目录以及做好页面优化呢?这其实很简单,我们最想要的结果不仅仅是搜索引擎收录网站首页,不仅仅是想要首页获得好的排名,我们更希望在此基础上收录更多的页面,有更多的排名,这样才能获得更多的流量,从而实现我们的预期目标。因此,做好网站目录以及页面优化是很有必要的。
      4、规律性的发布内容以及合理布置链接
      搜索引擎喜欢有规律的网站内容更新,所以合理安排网站内容发布日程是SEO优化的重要技巧之一。链接布置则把整个网站有机地串联起来,让搜索引擎明白每个网页的重要性和关键词,实施的参考是第一点的关键词布置。友情链接战役也是这个时候展开。因此,我们必须做好站内内容的定时更新以及外链的规律性发布。
      5、如何与搜索引擎进行对话
      我们可以通过向各大搜索引擎登陆入口提交尚未收录站点的方式来和搜索引擎实现直接对话的效果。具体的做法可以一般是这样的,通过site:你的域名的方式,可以知道站点的收录以及具体的更新情况。通过domain:你的域名或者link:你的域名的方式,你可以知道知道站点的反向链接情况,也就是外链的具体情况。
      6、为自己的站点建立网站地图SiteMap
      对于很多老站长而言,网站地图可能不是那么的新鲜。而对于一些新站长而言,对网站地图的认识和重视可能还不高,而网站地图的重要性是极为重要的,网站地图可以实现你的网站对搜索引擎更加友好化,可以有效的让搜索引擎通过SiteMap访问访问整个站点上的所有网页和栏目,这样更有利于搜索引擎对站点实现更多的收录。
      而对于siteMap,最好有两套,怎么说呢,一套是针对用户设置的(html格式),另一套方便搜索引擎得知网站的更新频率、更新时间、页面权重(xml格式)。最后要注意的一点是你所建立的sitemap要和你网站的实际情况相符合。
      7、注意高质量的友情链接
      为什么要打造高质量的友情链接呢?首先,建立高质量的友情链接,对于seo优化来说,可以提高网站PR值以及网站的更新率;其次就是我们可以通过友情链接获取一定的流量,让我们站点的影响力更加扩大。
      SEO优化,如果你记住了以上的几点,并根据自身网站的特性做一定的调整,坚持下去,你会得到你想要的结果。当让了,笔者最后想要表达的是再美好的计划如果没有实际行动的支撑,那么一切都是浮云。行动,坚持,无论流量出现怎样的变化,记得调整好自己的心态,坚持下去,你一定会成功,你会得到你想要的一切。北京海帆互动是一个由新锐的企业网络营销策划内容营销、搜索引擎优及EPR营销资深从业人士组建的专业互联网品牌营销服务网络营销公司,致力于解决企业客户的企业营销需求,我公司在微信营销推广和网站建设运营以及EPR营销都有着不同的新兴营销视角和服务理念,如您需解决网络营销方面的问题请和我们联系!”
    这是一个无尽的星空,北京海帆互动-企业网络营销策划-www.haifanhudong.com sunmy在这个浩瀚的宇宙中里有这么一个星体他们年轻无所顾忌张扬而不失文雅,肃静中透着狂热,这就是北京海帆互动人!
    www.semir.pw
    www.tonLion.date
    www.Li-ning.pw
    www.naike.pw
    www.adidasi.pw
    www.giordano.pw
    www.metersbonwe.pw
    www.qiaodan.pw
    www.bosideng.xyz
    www.hongdou.date
    www.romon.pw
    www.di-ao.pw
    www.caLvinkLein.heLp
    www.g-star.pw
    www.fansizhe.pw
    www.on-Ly.pw
    www.hugoboss.pw
    www.pierrecardin.pw
    www.esprit.heLp
    www.Levis.heLp
    www.conver.pw
    www.erdos.pw
    www.qipai.heLp
    www.eatm.top
    www.goeLia.pw
    www.peacebird.pw
    www.hopeshow.pw
    www.isseymiyake.pw
    www.dayiyan.pw
    www.jnbuyi.pw
    www.k-boxing.pw
    www.septwoLves.date
    www.LiLanz.xyz
    www.tedeLon.pw
    www.joeone.xyz
    www.gu-cci.pw
    www.doLcegabbana.heLp
    www.puLada.pw
    www.armani.heLp
    www.peaksport.pw
    www.361sport.pw
    www.an-ta.win
    www.xtep.date
    www.ka-ppa.pw
    www.biaoma.pw
    www.doubLestar.pw
    www.nuskin.xyz
    www.nuskin.site
