槽型光电传感器和射光电传感器
查看: 167|回复: 0
发表于 2015-11-25 16:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  放大器内置型光电开关
  实现小型、长距离、节省电力和节省能源的光电传感器的标准型
  检测距离/对射型15m、回归反射型4m、扩散反射型1m
  独特的防止外部乱光计算方法,变频荧光灯下也能工作
  最大限度降低电力消耗和含铅材质的使用
  保护构造,防止相互干扰功能, EN规格标准
  光轴与机械轴的 偏差控制在2以内,光轴对合更容
  环境湿度:动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃
  光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
  光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号转变成为电信号的器件。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。槽型光电传感器对射光电传感器
  由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器.模拟式光电传感器是将被测量转换
  成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类.所谓透射式是指被测物体放在光路中。
  深圳华怡丰专业提供U型光电传感器、光纤传感器、环形接近开关等产品,有兴趣的朋友可以拨打我们的热线电话或者是进入我们的管网进行了解。
