百度知道发外链时应该注意的事项
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-11-22 06:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      百度知道发外链时应该注意的事项
      刚才在站长论坛浏览帖子的时候,看到一个标题为:在百度知道发网址的后果的帖子(如图),因为我自己也经常在百度知道发外链,对这类的问题都比较感兴趣,所以就点开了这个帖子进去看看,看到各种观点的答案都有,有说排名下降和这个没关系,百度知道属于高质量外链,越多越好的;有说排名下降和发百度知道网址肯定不是直接关系的;有说在百度不要发太多外链,容易降权的;见仁见智,莫衷一是。
      那么怎么在百度知道发外链才会通过呢?我的百度知道帐号是零六年注册的,现在的等级是七级了,在百度知道发的外链总计也超过几百个了,根据我总结的经验,百度知道为了限制滥发广告,设置了很多条件来过滤外链,除了帐户等级限制外,还有很多过滤机制是通过后台程序自动检测的,不是我们肉眼能观察到的,要经过不断的试验后才能得知。要想发的外链安全地通过百度知道的检测,应该做好如下几点:
      一:先有一个百度知道二级以上的帐号,二级帐号每天发一个外链是允许的,留链接的时候最好把链接加在参考资料中,回答的内容里面尽量不要出现链接。
      二:不要贪多,每个网址每天最多只发一个链接,千万不要贪得无厌无限制的发链接。我刚开始发链接的时候就是因为没有经验一个网址一天发了好几个链接,过不了几天这个网址就被百度知道封了,以后再发就自动被百度知道屏蔽了链接,而且以前发的链接也被百度知道删除了。
      三:发相同网址的链接最好要更新IP,如果相同链接的IP都是同一个会被百度知道检测机发现的,发多了你这个网站也会被百度知道屏蔽掉,以后要再发外链就会被百度知道自动删除掉。
      四:多注册几个不同的账号用来回答问题,这样不但可以降低被当做广告的风险,还可以在一定时候自问自答。医界APP(http://www.dr-link.cn/ sunmy)一款医生专属的医生社区应用,用不一样的眼界服务医界,打造专属医生的移动社区,助力中国医生高效工作、学习与生活,方便医生与同行沟通、分享、协作
