液压缸活塞杆拉伤的主要原因及修复要求
查看: 147|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-11-16 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在液压缸活塞杆的使用过程,有时候难免会出现拉伤的情况。如果液压缸活塞杆拉伤后,不及时处理的话,轻则影响正常使用,重则使液压缸不能工作。造成活塞杆拉伤的主要原因是什么?下面精密活塞杆厂家欧贝特来告诉你:
        造成活塞杆拉伤的主要原因是:
        防尘圈脆化呈块状脱落以后,不但失去了防尘作用,而且该处还堆积了许多灰尘与杂志,使活塞杆直接与杂质硬磨,导致活塞杆被拉伤,伤痕再刮坏缸口橡胶密封组件,造成液压缸严重外漏。
        活塞杆拉伤的修复要求:
        1、工艺性好,易于操作;
        2、调料必须耐用并易于手工加工;
        3、填料与母材必须结合牢固、平滑;
        4、电弧稳定,熔深较大,与母材结合牢固;
        5、焊缝成型美观;材料硬度适中,易于手工加工;
        6、酸性焊条对铁锈、油污及水分不敏感,不容易产生氢化孔;
        7、手工加工必须保证活塞杆直径误差小于0.06mm。经分析,决定采用的填料为J422焊条。
         本文出处:http://www.abetty.com/
