相信大家都知道, 活塞杆是支持活塞做功的连接部件,是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中。那么活塞杆加工质量好坏与产品的可靠性有关系吗?它会影响到产品的可靠性吗?下面 精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍: 其实,活塞杆能够运用到 液压气动中,它的加工要求比较高,所以液压缸的质量大多数是受活塞杆的质量影响。 其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。活塞杆加工要求高,其表面粗糙度要求为 Ra0.4~0.8um,对同轴度、耐磨性要求严格。 以液压油缸为例,由:缸筒、活塞杆(油缸杆)、活塞、端盖几部分组成。 虽然从设计思想的角度考虑不希望承受径向力,但受实际结构的限制,液压缸的活塞杆不可避免地要承受相当部分的径向外力。 为此,液压缸活塞的长度必须适当,一般取活塞杆外径的0.7~1.0倍。以增加它的导向作用和加大支承表面积,从而达到降低磨损、提高液压缸使用寿命的目的。 液压缸的质量很大程度上取决于活塞杆的质量,因此对于活塞的加工应要求有足够精度的形位公差。一般说来,活塞外径、内孔的圆度、圆柱度误差不能大于其尺寸公差的一半;活塞杆外径对内孔及密封沟槽的同轴度公差要在0.02mm以内。一般要求液压缸的端面对液压缸轴线的垂直度公差要小于0.04mm/100mm。
