工艺条件会对电泳漆膜层产生影响吗?
查看: 116|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-11-11 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在电泳漆的涂装过程中,都需要对工艺条件进行控制。例如前处理、电压、电导率……等等。那么这些工艺条件是否会对电泳漆膜层产生影响呢?下面电泳涂料厂家飞扬为您介绍:
      其实,电泳漆工艺条件是会对膜层产生影响的,因为电压、电导率的升高,温度大小以及电泳时间的长短…等工艺条件,都会在一定的程度上对膜层产生影响。
      1、电压:
      在电泳操作时,极间电压升高,会导致电场作用加强,这样漆液中带电粒子泳动,沉积速度加快,使用泳透力提高,膜层增厚。因此,电泳时的电压应根据零件形状与大小,槽液温度高低,所需膜的厚薄,选择最佳电压。
      2、电导率:
      电导率可以说是,电泳漆膜层质量的一个关键指标。若电导率过低,容易产生针孔和麻点。若电导率过高,膜厚就比较容易产生桔皮和表面粗糙等现象。因此当电导率的高低不同时,必须要采用不同的电压和槽液温度,以此来获得良好的膜层。
      3、温度:
      在一般情况,电泳漆液的温度都应该按照相关的工艺标准进行严格控制。否则,温度过低,就需使用较高的电压以此来达到电泳的目的;若温度过高,则需要进行加剧溶剂的挥发,否则不利于电导率的稳定和控制。
      4、电泳时间:
      在电泳过程中,主要以电压的大小来控制膜层厚度,所以时间的长短会影响漆膜外观及膜层的厚薄。例如,电泳时间过短,会导致膜层不完整,电泳时间过长,就会导致膜厚色深,透明性变差,因此需要根据漆液的电导率,在确定溶液温度和电压的前提下,选择最佳的电泳时间,以此来确保膜层的质量。
        此外,会对电泳漆膜层产生影响的,除了工艺条件外,电泳漆的成分也会对膜层产生影响。例如,当固体分的含量过低时,电解剧烈,那么就会导致漆膜变薄,气泡多,易产生针孔,若含量过高时,刚膜层比较粗糙,是容易引起桔皮。
       本文出处:http://www.fydy7.com/
