如何改善塑胶模具钢材的加工性?
查看: 116|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-11-9 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着塑胶制品在日常生活中的广泛应用,塑胶模具对于塑胶模具钢材的需求也越来越大,例如塑胶模具钢材的加工性等。那么我们可以通过什么方法来改善塑胶模具钢材的加工性吗?下面五金模具钢材厂家金华洲就来分享一下:
        塑胶模具钢材的加工性。模具的机加工性能,如车、铣、刨、磨等,一般来说,由于模具材料高碳高合金成分,形成的碳化物及组织,对加工性能带来一定的困难,为此需要通过改善钢的组织、通过热处理等工艺手段,来改善模具材料的加工性。
        在有条件的情况下尽量采取真空加热,在空气炉中加热时应采用保护气氛或保护措施;模具钢材应严格控制盐浴中碳酸盐的含量,不用黄血盐作高温盐浴脱氧剂,加活性碳除硫酸盐,并严格进行脱氧;模具和夹具在盐浴加热前应清理表面,避免向盐浴中带入氧化物; 用硝酸盐分级冷却时,应定期检查硝盐成分,硝酸盐使用温度应低于500℃; 模具淬火、回火后应及时清除模具表面残盐。
        因此要求机床工作台面能承受大重量,这就要求设备必须具有大承重和高刚性的特性,还必须有足够大的台面尺寸和工作行程与之相适应。高转速和大功率高速加工是发展方向,高速铣削在模具加工中已显示了极大地优越性。能多轴联动及良好的深孔腔综合切削能力模具型腔多为复杂的空间六曲面及沟槽所构成,且许多模具钢具有深孔腔。
      本文出处:http://www.jhz88.com/
