浅谈未来网站链接营销的策略与技巧
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-11-6 22:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      浅谈未来网站链接营销的策略与技巧
      做网络推广人都知道链接是网站优化的重要手段之一,不仅可以提升pr值、提升流量,同时还有助于关键词排名,因此就到处找人换链接,更有甚者做了无用功的外链。其实很多人从未想过,泛滥的换链接或者外链不仅不会带来高流量,但pr值却不容易提升。根据郭永峰经验分析,一个网站本身友链个数在20-30个为适宜,因此就要让最适宜的友链个数发挥其最大的价值,而利用群建博客的链轮方式可以快速达到外链效果。郭永峰发现,过去的互链已经不足以让新站快速应用未来的网站优化,因此利用以下两种方法是加快网站排名、快速提升pr值的好方法。
      一、链轮策略与方法
      1、链轮策略
      在策略上,从养博到链轮,从一轮到多轮,循序渐进的原则,等链轮稳定了,持续提升目标站的pr和排名;
      在内容上,要采用多篇内容相关的文章组合成一篇新文章的方式,且段落分明、语句通顺,利于搜索引擎收录;
      在执行上,认真完成每一天的安排的工作量,只有量的积累才有质的飞跃,实现一链定排名的链轮战术。
      2、链轮的方法与技巧
      SEO链轮是从国外引入国内的一种比较新颖的SEO技术。其做法是在各大门户网站上开设博客,并且通过单向链接的方式,将其组成一个链接轮,最终指向目标站点,达到提升目标站点权重和排名的目的。
      百度、新浪、搜狐、网易、和讯、中金是最链轮好用的六大博客,收录快,权重高。方法:在百度博客发一篇文章,网站要优化的关键字做1-2指向主站的锚文本,文章结尾处做中金博客的博客名字锚文本;在中金博客再发一篇文章,做1-2个关键词锚文本指向主站,文章结尾处做和讯博客的博客名字锚文本;以此类推,形成链轮。在发表文章时最好是不同文章,如果非要用同文章,但也一定要间隔的使用。
      二、友情链接的操作方式
      1、交叉链接
      友情链接其实就是利用资源互补优势做网站之间的简单合作形式。利用交叉链可以提升新站的pr值,同时可以提高网站排名。
      如:甲方有BC两个站,甲方C网站:pr值1,收录很多快照最新 ,关键词是网络推广;乙方A站:pr值0,收录一般,快照最新,关键词是网络营销;甲方B网站:新站,关键词是网站优化。形成一个C链接A再链接B一个链就是交叉链接。
      2、链轮的使用技巧
      根据博客群的链轮模式和友链的交叉链也就自然引出了友情链接中的链轮方式,这种方式的效果也是很明显的,对于提升pr值是一种非常好的技巧。例如:甲方有ABC三个网站,乙方有DEF三个网站,形成的链接方式:A站—》E站—》C站—》D站—》B站—》F站—》A站。跟对方换友情链接时,记得网站内容一定要具有想关心,否则不能换友链,这是非常重要的。在换链接前一定要检查对方的pr值是否是真实,假链、内链、隐藏链坚决不换。
      链接是seo中非常重要的优化手段,掌握一门链接技巧对网站的优化事半功倍。以上技巧是到目前为止经过上时间无数次是校验最后验证的结果,这些技巧将会逐步成为链接大战中的新营销模式,也将会成为未来链接营销中的新形势,一链定排名也将有可能成为现实。当然弊端就在于无数次是单链很容易忽视是否有链接成功、出现断链的现象。可以肯定的是这种链接方式是一种既省力有烦心的链接营销,是未来主流的链接模式。北京海帆互动是一个由新锐的企业网络营销策划内容营销、搜索引擎优及EPR营销资深从业人士组建的专业互联网品牌营销服务网络营销公司,致力于解决企业客户的企业营销需求,我公司在微信营销推广和网站建设运营以及EPR营销都有着不同的新兴营销视角和服务理念,如您需解决网络营销方面的问题请和我们联系!”
    这是一个无尽的星空,北京海帆互动-企业网络营销策划-www.haifanhudong.com sunmy在这个浩瀚的宇宙中里有这么一个星体他们年轻无所顾忌张扬而不失文雅,肃静中透着狂热,这就是北京海帆互动人!
