压铸模具钢材的性能要求有哪些?
查看: 114|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-11-4 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       相信大家都知道,压力铸造可以铸出很多精度高、形状复杂、表面粗糙度小并且具有良好地力学性能的零件。而压力铸造就需要用到压铸模具钢材来进行制造压铸模具,那么压铸模具所使用的压铸模具钢材应具备哪些性能要求呢?下面五金模具钢材厂家金华洲就来分享一下:
       压铸模具采用压铸模具钢应具有如下的性能要求:
       (1)较大的高温强度与韧度
        压铸模具受到熔融金属注入时的高温、高压和热应力作用,容易发生变形,甚至开裂。因此,压铸模具钢在工作温度下应具有足够的高温强度与韧度,以及较高的硬度。
        (2)优良的高温耐磨性、抗氧化性与抗回火稳定性
       高温熔融金属高速注入模具和浇铸后脱模时,均产生较大的摩擦作用,为保证模具长期使用,模具在工作温度下应均有较高的耐磨性。大量连续生产的压铸模具,长时间处于一定温度作用下,应持续保持其高硬度,而且应不粘模及不产生氧化皮。因此,模具还应具有良好的抗氧化性与回火稳定性。
       (3)良好的热疲劳性能
       压铸模具表面反复受到高温加热与冷却,不断膨胀、收缩,产生交变热应力。此应力超过模具材料的弹性极限时,就发生反复的塑性变形,引起热疲劳。同事,模具表面长时间受到熔融金属的腐蚀与氧化,也会逐渐产生微细裂纹,大多数情况下,热疲劳是决定压铸模具寿命的最重要因素。
       (4)高的耐熔融损伤性
       随着压铸机的大型化,压铸压力也在增大,已从低压的2030MPa,提高到高压150500MPa。高温高压浇铸可产生明显的熔融损伤,模具应对此具有较大的抵抗力。为此,压铸模具钢材必须具有较大的高温强度,较小的对熔融金属亲和力,模具表明粗糙度要小,并附有适当的氧化模、氮化层等保护层,而不存在脱碳层。
       (5)淬透性好、热处理变形小
    一般压铸模具的制造方法是将退火状态的模具材料雕刻型腔,然后热处理,得到所需要的硬度,或将压铸模具钢先进行热处理,得到需要的硬度,再雕刻型腔。先雕刻型腔后热处理的制造方法,有高的硬度和强度,不易产生熔损与热疲劳。无论用哪一种方法进行热处理,得到均一的硬度是必要的,所以要求淬透性好,特别是先雕刻型腔后进行热处理,要用热处理变形小的材料,这点对于尺寸大的模具尤为重要。
       压铸模具钢材的选材尤为重要,考虑以上几点因素同时,还需掌握除了基本特性外的工作设备、原材料质量、热处理方法和加工工序优化等多方面情况。
      本文出处:http://www.jhz88.com/
