SEO教程之如何提高网站权重
你可能觉得是这个词没有多少人竞争,造成了这种情况,这点就错了。首先,医疗这个词的利润很高,做过google广告的应该都知道,这是单价最高的几个词之一,做的人不会太少。其次,百度这个搜索结果的第二页,分别是搜狐,天涯,网易,新浪一家不少。
那么,面对百度这种一家独大的搜索结果,我们有没有办法凌驾于百度之上,真正的战胜百度?芝麻还是一贯的说法,任何问题不要自暴自弃,任何事不要怨天怨地怨百度。既然有无数的站长通过seo,通过百度活了下来,那么就有在这种强压下生存的办法,放弃和抱怨解决不了任何问题。
如果让自己的网站权重有所提高,一般有如下几条需要必须注意:
一.Title Tag,Description Tag,Keywords Tag三大标签的注意
这三大标签分别是标题标签,描述标签,关键词标签。标题标签一般情况下不要修改,但如果的确是填错了必须改的话,我个人建议3个月内只修改一次为好。描述标签的话,这个作用不是很大,只对谷歌和雅虎有些作用,对百度没什么太大的作用。如果非要设置的话,不要太叠加,容易因为作弊而造成封号的影响。关键词标签的话,不要太过于叠加重复的关键词,很容易会造成k站的影响,比如哈客这类的网站,目前就没有发现一个叠加的,就是因为这类网站比较赚钱,优秀。
二。注意关键词的密度
关键词密度的话,目前的说法是大于2%,小于8%。当然很多时候也要根据当时的情况来决定。只有关键词达到了一定的密度,搜索引擎才会依据各项比例给你排名。如果关键词达不到密度的话,那么也就不会有相应的关键词排名了,因此这点比较重要,想要超越百度,就必须要做好这点。当然,老规矩,物极必反,放太多堆积的话,就会被k掉。
三。注意经常更新网站
这点很重要,如果不更新网站的话,会被搜索引擎判断为僵尸站。也就是传统的政府网站啦~~,呵呵,总之这种不更新的站点,小蜘蛛是懒得来爬你的,他不来爬你,你也就谈不上排名之类的浮云了。另外更新不要太频繁太夸张,几个月不更新,一更新就更新几个月的内容。更新要有规律,循序渐进。
四。长尾关键词的优化
这点是很重要的,对于权重高的站点来说,尤其是大门户,大部分流量是来自长尾关键词的。但是长尾关键词也不要刻意优化,每篇文章挑选数个长尾,不要太多,一般选择2-5个,3个最佳。然后侧重优化这3个长尾关键词即可。短期效果可能不会太好,因为每个长尾每天可能只会带来一两个ip。但是长久来说,随着不断的积累,可以带来很可观的流量效果。
五。足够的耐心和爱心
最后一条,也是最重要的一条。要有足够的耐心坚持下来,因为搜索引擎伯伯很忙的,对于暂时还没出名的网站,爬的不会太勤,所以你的进步他暂时也看不到。不过你要坚持下来,总有一天会被看到并且重视到滴。还要有足够的爱心,爱护你的网站,不要让他三天两头进医院滴~
