站长必须学会6个网站运营技巧
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-11-2 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      站长必须学会6个网站运营技巧
      我运营网站也有十几个了,从公司网站管理到自己做站长,还有接单的企业网站也有十几个了,虽然运营的不是很好,对于中小企业来说,他们做了几年了都是权重1或者是没有权重,网站文章不收录,关键词排名不上去,反正各种原因都有。
      今年我做逍遥网的时候,遇到很多网站的问题,因此我加入了很多织梦仿站群,后来发现很多站长的网站都是没有流量,说句不好听的就是垃圾站,因为都是仿站的大多数站长网站设计的都很好看,访问速度也快,很多都用阿里云空间。当可惜的是他们网站虽然很漂亮速度也很快,可没有流量就是一个空架子,他们不懂网站运营和优化他,网站推广更加是一窍不通,我问过他们有没有去看关于这类知识的文章,都说看过没有什么价值大多数是软文,为了知道他们学的怎么样,我问其中一个人,你知道权重到底是什么吗?他居然回答不上来。为了解决大多数站长运营问题,现在笔者就给大家说说怎么运营一个成功的网站。这里以逍遥网为例
      P1站内优化
      1.网站名称
      大多数不懂的站长把所有关键词都写在了网站名称里面,网站名称长度已经达到了50个字以上,这种做法是错误的。
      如图1.1
      后台如图1.2
      2.网站关键词
      网站关键词请不要设置没有搜索指数的关键词,除非你的关键词是你网站的品牌关键词,关键词设置分开是已树杆|分开最好,网站关键词可以最大设置30个,网站关键词标准是15个。关键词指数查询请使用站长工具。
      3文章标题后面显示
      只要是站长都会点代码,这是必须的,仿站的站长可以直接设置,不懂代码的请在网上查询资料,这里讲解的是网站发布文章后不显示网站名称,也就是网站首页名称,效果首页如图1.3
      文章标题网站显示名称如图1.4
      我们的网站都是这样设置的,这样设置是为了优化好,如果你文章后面很长用户不清楚也记不住网站品牌,搜索引擎也不喜欢,才导致收录和排名问题。
      P2网站安全检查
      1.安全检测检
      测网站安全是每个站长必须要做的,这里说的检测是你想优化哪个搜索引擎比如站长优化百度就去百度站长平台做一个全面的检测,首席需要下载验证文件或者是验代码,站长平台有提示的。只有安全了,测问题搜索引擎才会喜欢收录站长的文章,就好像都不信任你怎么收录你呢,就是这个道理。
      2优化检测
      安全做好了就需要看看网站是不是适合优化,有些时候网站是安全了,可就是因为网站图片加载多了,或者是文章格式不合理,框架等等问题导致抓取压力山大,自然蜘蛛就不喜欢收录你网站的文章了。
      P3文章原则
      站长有时间可以去写一下原创文章,作为一个站长如果原创文章都不会写就是一个不合格的站长,你可以写的不好,当时不可不写,不会写没有关系我们有很多方法让你的文章变成原创,你可你要想错了以为我要为原创,作为一个优秀的站长从不伪原创不伪原创那怎么写文章呢?
      方法1经验总结
      你可以把你做网站以及网络经验写给别人看,刚开始打草稿,然后慢慢修改文章,修改完善就发布。
      方法2站长点评
      你有时间就去看看别人网站弄得怎么样,他们写的技术文章如何,然后说说他们技术优点缺点,以及他们运营方式,技术观点,凑齐了也就是一篇有价值的原创文章了。
      这些只要你说出你的观点,加上点评就是一篇优秀的文章了。
      P4更新规律
      一个网站没有更新规律别说搜索引擎不喜欢你,就是用户也不喜欢,你反思一下,今天我去你网站看文章了,感觉你网站给我的价值不错,第二天去你网站发现没有更新,第三天还是没有更新,你觉得我还会去看你网站吗?还有就是我看你一篇文章要等一万年么?你以为你网站是中国最优秀的网站,我离不开你网站,这是从用户角度思考。同行会理解你,用户根本不鸟你,你没有更新内容我就忘记你,中国不缺优秀的网站。那么站长如何更新网站才是合理的呢?
      1.懒惰站长更新
      看站长提供文章能力,一般懒惰的站长写文章困难这个大家可以理解,那么你一天写三篇文章,然后去转发别人两篇文章凑够五篇文章,分别发布时间是没发布一篇隔两小时。五篇文章就是十小时,如此以来蜘蛛就判定你网站12小时更新。既然你重视自己的网站蜘蛛同样也重视。你没有时间发网站找一个徒弟或者是网站管理员就可以了。
      2.勤快站长更新
      勤快的站长每天更新十篇文章,以上,写五篇文章,然后还有五篇自己想办法解决,文章发布也是1小时更新一篇文章。如此一天就是每小时都在更新,发现收录不快记得写了就提交。
      P5站长优化
      文章是写好了,为了减轻蜘蛛压力我们必须要做外链,写的文章好的就投稿,不过不要把稿件全部投稿完了,这样用户去了你网站发现只有不好的文章就会走的,最好的方法就是一个网站去投稿一篇文章,把5篇文章分开投稿到新闻源网站,这样引流过来的用户他们只看过投稿的一篇文章,这样就可以留住用户了。
      1.新闻源投稿
      投稿到新闻源是最好的选择因为在搜索引擎曝光率大,所以这的第一需要选项的,当然你有能力去门户新闻网站投稿那是最好不过的了。一般站长网,如站长之家A5站长网,都给添加一个外链地址的,现在互联网那点事已经申请了新闻源了,权重不错可以考虑。
      2.论坛发帖
      把稿件发送到论坛能发外链就加外链,不给加的就但推广吧,发论坛不要看知名度,知名度没有意义的,我们是做推广不是做宣传,第一看的用户流量,用户流量大的论坛就发有价值的软文容易通过,论坛外链数量达到一千万以上的我们就做外链,外链发布到文章最后面就可以了,就送你发的什么文章就发那条文章地址就可以了。有时间也可以做做百度360搜狗外链。
      P6提高关键词
      网站有收录快也要每天快速提高关键词,只有这样网站形成品牌才快。站长可以每天做问答,文库,经验,贴吧,能做视频也做做视频,这些不做外链的给我拼命的做,不过记住比如你做百度知道一天不能超过100个,你可以在搜狗做100个知道做100个,360做100个,全部加起来那就一天增加网站品牌关键词一千个,一个月后,3万。效果如图1.5
    如新中国健康行活动官网,主要介绍如新(nuskin)中国行健康活动和ageloc产品和ageloc官方活动,全球抗衰老领先企业NU SKIN(http://lifefit.cn.nuskin.com/ sunmy)如新“如新健康中国行”官方活动页面,将以“星火燃梦,依如新生”为主题,推广乐观乐活、内外兼修的健康理念,倡导并呼吁公众增强健康意识,保持乐观向上的生活态度 。
      当然这只是一个方面只要你品牌关键词增加快,那么就会在搜索引擎让你意想不到的好处,最主要是搜索引擎推荐,相关栏目,相关搜索,为你推荐,热词关注,都会帮你推荐品牌的。带来的知名度以及流量是你形象不到的。大家搜索关于站长所以长尾关键词都会出现站长之家,A5站长网,这两个网站,为什么会这样呢,当然是因为在各个方面讨论这几个关键词多所以搜索系统就推荐了出来,他们是站长门户,大家自己讨论,我们个人站长以及新站没有人讨论,那么只有我们自己来做。如此搜索引擎就会帮助推荐我们网站品牌关键词了
