模具,是很多产品在生产时需要用到的一个产品。但是由于模具的用途很广,其工作条件也的差别也比较大,所以呢,制造模具所使用到的材料的范围也比较广泛。 那么按照用途来分类的话,模具钢材的种类有哪些 ?下面跟随深圳模具钢材厂家金华洲一起来看看吧。 常见的模具钢材的种类: 冷作模具钢材: 冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,硬度高于HRC60-62,主要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具。如:冷冲裁模具、冷冲压模具、冷拉深模具、压印模具、冷挤压模具、螺纹压制模具和粉末压制模具等。常见的冷作模具钢材主要有各种碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢到粉末高速工具钢和粉末高合金模具钢。 热作模具钢材: 热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。因此,它主要用于制造对高温状态下的工件进行压力加工的模具。常用的热作模具钢有:中高含碳量的添加Cr、W、Mo、V等合金元素的合金模具钢;对特殊要求的热作模具钢,有时采用高合金奥氏体耐热模具钢制造。 由于塑料的品种很多,对塑料制品的要求差别也很大,对制造塑料模具的材料也提出了各种不同的性能要求。塑胶模具钢材主要可以分为碳素结构钢、渗碳型塑料模具钢、预硬型塑料模具钢、时效硬化型塑料模具钢、耐蚀塑料模具钢、易切塑料模具钢、整体淬硬型塑料模具钢、马氏体时效钢以及镜面抛光用塑料模具钢等。
