干洗店设备怎样去选?
查看: 110|回复: 0
    无聊
    2016-3-30 11:16
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2015-10-22 10:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干洗店设备怎样去选?这是开一家干洗店首先要面对的重要问题。在购置干洗设备的时候,首先当然要考虑自身的需要,以及自身的经济能力,还要考虑设备的价格方面。同时也需要仔细地考虑干洗设备的品牌及质量和性能问题。那么,抛开前两个问题,单看干洗设备的质量和性能方面,干洗设备应当如何去选?有什么问题需要我们注意的?
        首先,我们要透过现象抓实质。有些厂家专在干洗机外观上下功夫,我们却不能只看干洗机的外貌,毕竟洗衣机是实际的操作机械,长得再好看,不好用也是没用的。选购设备更应该重视的是内在品质和性能,不能被外表所迷惑。
        其次,选设备要看选用材料和外构成件。像四氯乙烯干洗机,一些接触四氯乙烯洗衣原料的关键部件,都应该是不锈钢材料,这样可以有效防止干洗机生锈。而一些劣质机器采用普通碳钢,只做简单的刷漆处理,使用一年就腐蚀生锈,无法再用了。一些盛装四氯乙烯的结构支撑件,应采用2.5毫米以上厚的优质普通钢材,而且内部经过玻璃钢高效防腐处理。这些地方都需要购买时仔细查看,一定不能马虎,质量是关键。
        再次,干洗设备的配件方面,也需要注意一些。要看机械设备制冷配件、压力控制元件、电器元件、电机、变频器,是否采用了品牌或进口品牌产品。在品牌的保障下才能买的安心、放心。
        在这里,小编建议还要对比同类机的节能效果,以降低营业支出成本。要尽可能选用大型厂家或名牌厂家生产的干洗设备,因为这样的产品在质量、售后服务方面相对要更有保障。
        如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线13524982274或者联系QQ2949662334
        文章来源:http://www.meiguiyuan.com/shebei/
        更多阅读: 开干洗店要多少钱
