什么是Cr12MoV钢材?Cr12MoV钢有高淬透性,截面为300~400㎜以下者可以完全淬透,在300~400℃时仍可保持良好硬度和耐磨性,韧性较Cr12 钢高,淬火时体积变化最小。但是由于,Cr12MoV模具钢淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径为300~400mm以下的工作可完全淬透,淬火变形小。 硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥58HRC cr12mov模具钢材用途: 合金工具钢:Cr12MoV 标准:GB/T 1299-1985长钢Cr12MoV 冷作模具钢材,钢栈的淬透性、淬火回火的硬度、耐磨性、强度均比Cr12高。可以广泛用于制造截面较大、形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具,如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板 深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等。
