在 塑胶模具钢材中,硬度是主要技术指标之一,主要指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,它会在一定的程度上影响到塑胶模具钢材的好坏。那么您知道如何检验塑胶模具钢材热处理后的硬度吗 ?下面压铸模具钢材金华洲厂家为您介绍: 检验塑胶模具钢材热处理后的硬度的方法: 1、在检验塑胶模具钢材热处理后硬度前,一般都应该先把表面清理干净,去除氧化皮、脱碳层及毛刺等。并且其表面不应留有明显的机加工痕迹,被测零件的温度以室温为准,或略高于室温但以人手能稳稳抓住为限。 2、一般情况下,热处理后硬度都应该根据图纸要求以及工艺规定,来进行检验或抽检。 3、可以以标准块对硬度计进行校对,在确认后,再对它进行测试硬度。 4、硬度检测部位可以根据工艺文件中所规定的部件或者是由检验、工艺人员确定。 5、淬火部位检查硬度时,应不少于1处,每处不少于3点,不均匀度应在要求的范围内。 6、一般,正火、退火件、调质件都应该采用布氏硬度计进行检验。对于尺寸较大者可用锤击式硬度检验,淬火件用洛氏硬度计检验,并且允许用肖氏硬度计代替。
