精密活塞杆是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件是旋转体零件,其长度大于直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。根据结构形状的不同,轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。 精密活塞杆在工作方式是往复运动的形式,为了增加 活塞杆的寿命,减小活塞杆的磨损量,因此毛坯选用 38CrMoAlA的合金结构钢。由于生产类型属于成批生产;为了提高生产效率宜采用自由锻方法制造毛坯。根据活塞杆的技术要求和装配要求,应选择活塞杆的左右端面和两端面的中心孔作为精基准。 特别是一些用过精密活塞杆的朋友,应该都知道他可以在哪些方面来进行应用,例如,像是在汽车制造中, 液压气动和 机械中都会用到旌越机械活塞杆。这个活塞杆一般是经过滚压来进行加工的,因为他的表面有残留的应力,所以会很好的来让裂纹进行封闭,进而防止他受到侵蚀。
