硬度是 压铸模具钢材很重要的一个指标,若是压铸模具钢材在热处理后,出现硬度偏低或者是硬度不均匀现象时,将会导致模具的耐磨性降低,使模具容易早期失效,严重的话,还会影响模具的使用寿命。那么您知道压铸模具钢材硬度低或不均匀的常见原因有哪些吗?我们又可以通过哪些方法来预防这种情况呢?下面 五金模具钢材金华洲厂家为您介绍: 压铸模具钢材硬度低或不均匀的常见原因: 1、压铸模具钢的材原始组织中碳化物的偏析严重。 2、淬火温度过低,使压铸模具钢材的相变不完全。 3、淬火温度过高,使其在淬火后残留奥氏体量过多。 4、模具表面残留有退火脱碳层或淬火加热时产生脱碳层。 5、回火不充分或者是回火温度过高。 6、淬火介质中含杂质过多或老化。 预防措施: 1、应选择合理的锻造工艺和球化退火工艺,以此来保证压铸模具钢材能够有良好的预备热处理组织。 2、淬火温度过高时,应选用合适的冷却介质。 3、淬火温度过低时,应选用合适的冷却方式。 4、正确制定模具淬火回火工艺规格,回火要充分。 5、可以对淬火后的压铸模具钢材进行表面强化处理,例如渗氮或氮碳共渗热处理等。 6、对于一些硬度要求高的模具,可以适当地采用深冷处理。
