活塞杆对各部分的要求
查看: 83|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-10-15 10:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前在很多的机械产品中,都需要运用到活塞杆。所以除了对活塞杆质量有要求外,对于它的各部分也有要求。那么你知道活塞杆对各部分有什么要求吗?下面跟随精密活塞杆厂家欧贝特一起来看看吧。
      活塞杆对各部分的要求:
      1、活塞杆表面粗糙度要求应该要达到Ra0.4-0.8um
      2、为保证活塞杆加工精度的稳定性,在加工全过程中,不可以进行人工校直。
      3、活塞杆的使用大部需要承受交变载荷,其装置往复摩擦其表面,因此对于表面要满足硬度高、耐磨等要求。
      4、在选择定位基准时,为了可以有效保证零件同轴度公差以及各部分的相互位置精度,其所有的加工工序都可以要采用两中心孔定位,符合基准统一原则。
      5、为了保证加工精度,在对活塞杆进行车削时,要将粗车、精车分开。而且粗、精车一律使用跟刀架,以此来减少加工时工件的变形,同时在加工两端螺纹时,还应记得使用中心架。
      6、磨削外圆表面时,工件比较会容易让刀、弹性变形,从而影响活塞杆的精度。因此,在加工时应修研中心孔,要保证中心孔的清洁以及中心孔与顶尖间松紧程度适宜,并保证良好的润滑。
      7、在进行螺纹加工时,若是活塞杆因螺纹的加工公差比较大,定心能力差,不能保证装配的同轴度时,我们在进行导向套装配时,应该以其外密封面来定位的,假如此定位面的长度小于螺纹的配合长度,则应该在装配时螺纹先进入配合,然后再从定位面进入配合。
      本文出处:http://www.abetty.com/
